Astra G 2.0dtl 60kw - porucha čerpadla -*Vyriešené*
- Dátum registrácie: 13.01.2009 18:24 Zdieľať na Facebook
Zdravim chcem sa spytat ci viete dakto kolko vyjde oprava cerpadla (snimac uhla natocenia vadny) pise PC a kolko stoji repasovane alebo nove....samozrejme na dristy zvasty hovadiny a podobnehlĂşposti nie je nikto zvedavy takze si svoje sarkasticke cynicke a urazlive odpovede nechaj pre seba
Myslím že si zvolil velmi nešťastný spôsob komunikácie a tak tak že som tému nezavrel a nehodil do koša.Začínať prosbu o radu alebo pomoc v štýle....najprv strielam a potom sa pýtam....nič moc
K Tvojmu problému...daj všetko dostupné čo sa dá,o aký palivový systém sa jedná,proste všetko čo je potrebné na identifikovanie čerpadla a zistím do možnej miery cenu
Je nutné aby si ale chápal že cena sa môže diametrálne odlíšiť už v štádiu samotnej opravy,lebo až tá dá parametre opravy a teda aj cenu.Cena v zmysle snímač polohy je ako odhad policajta o škode pri nehode,nič viac a nič presnejšie
_
bobor, takéto zadanie témy nevadí?
zadanie temy nevadi presne tak ...neviem co som napisal zle na ceskom fore to takto slape roky ale tu sme na slovensku asi by teda bolo lepsie napisat tam nejaky vzor alebo co ale aj tak nikoho neurazam nic nepredavam nepropagujem nenadavam ani nic ine nerobim co je v rozpore .....no a ku poruche znamy predava take auto proste nenastartuje a diagnostika vypisala len toto nic viac nic menej a v recenzii sa pise ze to cerpadlo bosch je nachylne na poruchu tak snad niekto uz s opravou skusenost ma ale ako pozeram nema ....ale aj tak vdaka za odpoved
- Dátum registrácie: 05.11.2008 14:55 Zdieľať na Facebook
60 kw ma urcite jeden konektor a kod motora by mal byt x20 DTL, je to cerpadlo vp 44, v pohode opravim bez vyberania cerpadla s naštarovaním, napis tel. cislo, skapala len elektronika, mechanike nemusi byt nic uz som mal take a teda žiadny repas
Naposledy upravil/-a lukas6666 v 17.09.2012 22:16, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 25.09.2011 23:58 Zdieľať na Facebook
najprv pri stave cca. 210 000km odislo cerpadlo prvykrat, opravili ho za 400€, auto potom dost tazko startovala, az asi po cca. 8000km zase odislo, nasledovala vymena za repas, objednavali ho niekde v Cechach, cerpadlo+robota 950€. Od vtedy ubehnutych asi 25000km. Ceny su z minuleho roka, motor X20DTL a kilometre zodpovedaju stavu na tachometri:)
- Dátum registrácie: 28.11.2010 20:11 Zdieľať na Facebook
Pošli mi kontakt to by ma zaujímalo..lukas6666 napísal:60 kw ma urcite jeden konektor a kod motora by mal byt x20 DTL, je to cerpadlo vp 44, v pohode opravim bez vyberania cerpadla s naštarovaním, napis tel. cislo, skapala len elektronika, mechanike nemusi byt nic uz som mal take a teda žiadny repas
Nechcem Ti do toho rozprávať,ale ak niečo potrebuješ,a to potrebuješ Ty,tak nežiadaj aby Ťa niekto volal.Musel by byť na tom dosť zúfalo,aby to urobil.Zdá sa Ti že je úplne normálne aby si volal trebárs Ty mňa,ak od Teba niečo budem potrebovať.Nie je to v poriadku,až taký bušák nemôžeš byť.Ale už vstup ako si zadal tému vela naznačoval.
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 18.09.2012 22:27, upravené celkom 1 krát.
dalsi co ....ked sa pozries vyssie tak majster tam pise: "60 kw ma urcite jeden konektor a kod motora by mal byt x20 DTL, je to cerpadlo vp 44, v pohode opravim bez vyberania cerpadla s naštarovaním, napis tel. cislo, skapala len elektronika, mechanike nemusi byt nic uz som mal take a teda žiadny repas"...cize nemusim byt ani busak aj v poriadku by to bolo lebo medzi normalnymi ludmi to tak proste funguje a nikto normalny sa nebude robit niecim viac prave tym ze bude hrdo cakat kym sa ozvem ja prvy lebo ja som ten co potrebuje pomoct...takze nabuduce si precitaj celu diskusiu alebo bud ticho
To že sa niečo dá,ešte neznamená že je slušné,minimálne slušné ..mh a pokojne daj ešte jedno mínus
- Dátum registrácie: 29.12.2006 08:26 Zdieľať na Facebook
skapala elektronika to je mi zistenie, je sice pekne za 100 eur bez vybratia cerpadla rozmontovat elektronicku cast a vymenit vykonovy tranzistor za este odolnejsi ale toto je oprava ? pre nieco ten tranzistor posiel do kytek, ale naco riesit pricinu dnes uz naozaj moze opravovat kazdy a vsetko a zarabat na vsetkom
pre informaciu , cela elektronika je zospodu chladena naftou, takze to ze odislo cerpadlo je len nasledok niecoho , a tieto vymeny tranzistorov su len oddialenie smrti
