Autobazar.EU
Autobazar EU
Vyberte si jazyk: Slovensky Česky Polsky Deutsch English Italiano
Časté problémi MB C220 CDI
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Mercedes-Benz fórum
Zobraziť predchádzajúcu tému :: Zobraziť nasledujúcu tému
Paulie19
Založený: 21 september 2008
Nabehané: 3 hod 49 min
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 07:31    Predmet: Časté problémi MB C220 CDI Odpovedať s citátom
Zdravím. Zvazujem kupu W203 s motorizaciou 220 CDI pred faceliftom (2000 - 2004). Na co by som sa mal pri kupe zamerat? Ake su caste problemi a zavady tychto auticok? Viem ze boli trosku nachylne na hrdzu a predna naprava moc nevydrzala. Skuste mi poradit nieco viac. Dakujem.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
scorpi4
moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008
Nabehané: 265 hod 17 min
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 07:46    Predmet: Odpovedať s citátom
obe napravy a hrdza...
nepises ci automat, alebo manual, ale to je jedno, zalezi aj tak na predoslom majitelovi, cize tie najvacsie problemy uz vies..motor vseobecne velmi dobry, a este som zabudol, mam pocit ze vydareny system BSC sa daval aj do niektorych modelov MC rady C..cize ak tam je, predpoklad ze ho bude treba menit je vysoky..alebo hladat taky, ktory tento system nema..
ale to uz by som klamal, lebo isty si tym nie som...viem ze do E classe sli na 100%...
Návrat hore
kevi
Založený: 26 október 2011
Nabehané: 51 min
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 09:08    Predmet: Odpovedať s citátom
nie nahodov SBC,?
Návrat hore
scorpi4
moderátor fóra
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 09:10    Predmet: Odpovedať s citátom
spravne...asi to bude ako pises...
Sensotronic brake control
ospravedlnujem sa za zavadzanie..
Návrat hore
Kujon78
Založený: 17 október 2005
Nabehané: 140 hod 33 min
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 12:15    Predmet: Odpovedať s citátom
no až po roku 2004 to bolo lepšie
Fialka, Volvo S60 2,4 20V bendzin + LPG
Návrat hore
cviro123
Založený: 03 december 2009
Nabehané: 132 hod 1 min
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 12:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani v jednom C-class nebol SBC system. Mimochodom vo vsetkych E-class kde bol tento system, SL-class a prve rocniky CLS uz boli tieto systemy vymenene bola na to zvolavacka a vymenene uz nerobia take problemy. Predna naprava sa minule menila na jednej W203 po 260 000 km bola uz na srot ale vydrzala dost si myslim a zadna vydrzi hodne a hodne tie maju MB vsetky skoro rovnaku uz od modelu W124. :)
Návrat hore
Paulie19
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 12:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekde som sa docital ze do roku 2003 boli nejake problemi s elektronikou ale nic konkretnejsie som nenasiel. Tiez ze bol problem s unikom oleja z prevodoviek a ze 5 st. automat tiez nebol bohvie ako spolahlivy. A este ze bol aj casto problem s unikom nafty zo vstrekovacieho cerpadla pri CDI motoroch. Vedel by niekto povedat nieco konkretnejsie a rozviest to?
Návrat hore
cviro123
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 01:40    Predmet: Odpovedať s citátom
5 stupnovy automat je spolahlivy az az. Pokial sa v nom meni olej ako ma /to pri kazdom automate/ a pokial sa da pozor na unik oleja okolo elektroniky tejto prevodovky /take nieco ako zasuvka/ nie je to vobec draha zalezitost. Pri unikoch nafty je jedina moznost a to ked su v tahu O-kruzky na privodnych hadickach a to na vysokotlakom a takisto na podavacom cerpadle takom malom hned nad nim. Ale to ti bude zaroven aj padat nafta tie kruzky treba menit je to kusok tesniacej gumy ktory sa splosti a netesni. Par eurova zalezitost. Neveril by si co vydrzal 220 cdi motor mojho kamosa na ktorom sa sem tam vozim on si mysli ze tam ma AMG a to mu uz skoro rok nefunguje termostat a chodi na 60stupnovom motore a ma to v pazi. On osobne ten motor povazuje za neznicitelny
Návrat hore
x77x
Založený: 14 jún 2008
Nabehané: 18 hod 29 min
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 05:46    Predmet: Odpovedať s citátom
scorpi4 napísal:
a hrdza...
Tak na toto existuje "keramika" a mas na par rokov pokoj .
http://lestenie-automobilov.webnode.sk/
Návrat hore
mliptak123
Založený: 20 december 2008
Nabehané: 1 hod 4 min
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 06:20    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte
zopar skusenosti MB C200 CDI model T 2003, manual- ten isty motor cca 255 tis km:
- do 190 tis bez akychkolvek problemov, len standard udrzba naplne, filtre,brzdy, zhavice..
- po 190 tis - zadne tlmice, zopar silentblokov, dokurovanie motora - vadny cely modul, problemy s teplotou motora , termostat (2x v priebehu 20 tis km ), precistenie celej chladiacej sustavy - odporucam !
- cca 220 tis gulak( iba jedna strana, ten druhy bez znamky poskodenia alebo unavy - menil som len 1), 1x vymena vstreku
- 250 tis plavanie a buchot zadnej napravy- vymena gum na stabilizatore, problemy s padanim nafty - cviro popisal presne, gumicky, repas tesneni na pumpe, prvy-krat som dobijal original bateriu
-255 predna naprava - buchot - caka ma postupne vymena silentblokov - zatial iba na 1 ramene, spojka vyfuku (cely vyfuk este stale original), spojka - asi bude ako dalsia na rade, pri vacsom zatazeni alebo po niekolko 100 km jazdy je pri rozbehu citit (chlapi mi hovoria, ze uz mam asi troska schizu, ale co uz, snazim sa aby to auto bolo v dobrom stave)
-hrdzu som zatial neevidoval (az na zopar komponentov na podvozku, kde je to normalne)
suma sumarum, spokojnost .
Návrat hore
Paulie19
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 08:12    Predmet: Odpovedať s citátom
x77x napísal:
Skus to troska rozviest, lebo priznam sa neviem o com je rec...
Návrat hore
Kujon78
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 09:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ak sa dobre pamätám, tak LuboMT považuje MB automat za to najlepšie z automatov
Návrat hore
cviro123
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 09:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Vela je dobrych automatov len sa k nim treba spravat z rozumom a patricne sa o nich starat :)
Návrat hore
x77x
PríspevokZaslal: Po 06.02.2012 12:25    Predmet:
Paulie19 napísal:
Skus to troska rozviest...
Je to nieco taketo
http://www.youtube.com/watch?v=Da10NISZm_s
KEd to aplikujes na auto , tak mas na niaky cas od hrdze pokoj . Zalezi od vybraneho produktu od 2 do 5 rokov .
Návrat hore
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Mercedes-Benz fórum Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB podpora - www.pcforum.sk
Vyhľadávanie (ID)
Reklama
TOPlist TOPlist
NAJ.sk
  RSS Autobazar.EU
