Alfa Romeo 156 2.5 V6
- Dátum registrácie: 13.09.2012 20:01 Zdieľať na Facebook
Ahojte, poridil som so zatial toto auto dokym nedostanem nazad pasata alebo peniaze.
No mam mensi problem, zhodil som hadicu co ide do sania lebo je prasknuta a vsimol som si, ze je v nej dost oleja, zrejme sa tam dostava cez odvetravanie kluk. hriadele alebo viek ventilov. Tak som vytahal vsetky hadice, separator oleja, ktory som preplachol acetonom a aj vsetky hadice. No chcem sa hlavne spytat ci je to ok, ze ked fuknem do hadice co ide z kluk. hriadele-odvetravanie viek ventilov mam upchate handrami tak to prefuknem a pocujem ze to niekde fuci od z miesta kde su rozvody. Je to ok ? Ale asi hej, lebo uzavrete hermeticky to nesmie byt kedze je tam podtlak. Dik za radu. Auto ide pekne aj motor az na toto.
- Dátum registrácie: 12.05.2008 18:38 Zdieľať na Facebook
Olej cerstvo vymeneny - Selenia Racing 10W60
Este filtre.
Meral som tlaky este raz a vo vsetkych presne 10
Nejake fotecky, pred vycistenim a pretesnenim meraka:
http://i.imgur.com/tGn3ypy.jpg
http://i.imgur.com/jpR6MAv.jpg
http://i.imgur.com/jnsfhun.jpg
http://i.imgur.com/l6Iycp9.jpg
http://i.imgur.com/FX2WSN5.jpg
http://i.imgur.com/4kfCUKm.jpg
http://i.imgur.com/T3k0fls.jpg
Este filtre.
Dnes este raz premerane novym merakom, vo vsetkych valcoch namerane narovnako 12Barov
Je divne, ze ten stary merak nameral v mazde 323F BA 1,5, s 53000t km skutocnymi-ma ju otec od nova vo vsetkych valcoch v priemere IBA 6Barov :D:D:D:D co je kravina. Novy nameral 15B.
Mam este problem s prehrievanim motora, staci ked prejdem cca 15km normalnou jazdou nie sportovou tak sa zopnu vrtule, teplota vonku bola 15C, teplota vody v aute podla budika asi cez 90C ked sa zopnu vrtule tesne nad 90C. Bude problem v termostate, vodnej pumpe alebo zarostlom chladici ? Ja to vidim na ten chladic. Termostat meneny vraj bol. Auto kuri dobre.
Varit sa asi nevari, no vonku je teraz rano dost chladno a po cca 15km sa mi zopnu vetraky a citim aj, ze motor citelne taha slabsie co je divne. Meral som teplotu motora po odstaveni infra merakom a nameral som tam kde su vstreky cca 95C neviem co je to moc alebo ok, na povrchu hadice vody cca 85C, teplota sania 80C co je dost, vzduchu v sani neviem. Vymenim asi chladic vody, na 100 percent bude zaneseny srackami a rovno aj vodnu pumpu.
