Alfa Romeo 159 , 2007 1.9JTDM 110kW - kolisanie tlaku turba
- Dátum registrácie: 23.11.2013 17:17 Zdieľať na Facebook
Dobry den,
Na dialnici so zapnutym tempomatom pri rychlosti 130km/h kolise ukazatel tlaku turba v rozmedzi od 0.6 - 0.8 bar. S autom citelne 'cuka' ako akceleruje a spomaluje, frekvencia kolisania je cca kazde 2 sekundy. Po vypnuti tempomatu pri manualnom udrziavani rychlosti ide auto normalne bez 'cukania'. Objavilo sa to asi pred dvoma tyzdnami, dovtedy som nic podobne nezaregistroval, Alfa ma nabehane 220 000km, velky servis (priprava na STK/EK, vymena naplni a filtrov, etc.) bol robeny pred pol rokom. Vedel by mi niekto prosim poradit, co by mohlo byt pricinou tohto kolisania?
Dakujem,
MS
Dakujem,
MS
Pri nastartovanom motore nie je rucicka tlaku turba vychylena?myslim pri odstavenom,nastartovanom vozidle.Pri nastartovanom motore musi byt na pozicii 0.Mal som kedysi podobny "problem" a pomohla vymena snimaca tlaku sacieho potrubia-kupil som novy snimac(vycistenie stareho nepomohlo).Chvilkove cukanie(trhanie)motora za jazdy som odstranil aditivami,cize ak sa palivo neaditivovalo tak je cas na aditiva.Viem ti poradit ak budes mat zaujem,tak ti to napisem do SS.
- Dátum registrácie: 13.04.2009 17:36 Zdieľať na Facebook
ahoj, tiez som mal podobny problem. autom pri jazde ustalenou rychlostou cukalo a tlak turba skakal hore dole o 0,2bar. nakoniec sa to vyriesilo samo. z vyfuku zacal ist biely dym, kedze turbo zacalo prepustat olej a nakoniec islo na repas. po repase prestalo kolisanie. podla vsetkeho je turbo na odchode, ale pre istotu si kontroluj ci ti neubuda olej, resp ci ti nedymi na bielo. uz som sa s tym stretol aj na fore, ze chalanom kolisal tlak turba, a pomohol len repas. turbo totizto doziva.
ps: bodaj by som sa mylil a pomozu aditiva, alebo snimac..
Majo
Majo
AR
Otázka bola presunutá do novej témy
Naposledy upravil/-a trucker694 v 19.09.2019 19:16, upravené celkom 1 krát.
