Alfa Romeo 159 , 1.9 JTDM 16V 110 kW , 2007
Zdravím priatelia, AR 159/ 1,9JTDM 16V,(diesel) 110KW,rv2007 prevodovka M6, najazdené cca 240000 km, má problém so spojkou.
Popis problému: prišportovej jazde cca 2500 rpm/min a pri riadení smerom hore, z trojky na štyri, zo štvorky na päťku a následnom zosliapnuti plynu na podlahu mam pocit presmykovania spojky /dvojhmota. Spojka je pôvodná, pri razantnom rozjazde z nula na 100km/hod nie ani náznak presmykovania, ale akonáhle preradim, to znamená spojku vytlačím a radím rýchlostné stupne je tam ten pocit, ale aj otáčky idú razantne hore, ale rýchlosť nie. Dvojhmota sa neohlasuje, tz nehrkoce, ani nejako inak nedá o sebe vedieť. V zábere bez rozopnutia spojky nie je problém.
Vďaka za rady.
Vďaka za rady.
Votriem sa do temy. Fiat 1.4 16v. Pani, ak pri rozbiehani skacka auto pri plyne a pustani spojky (to jest raz zaber raz nie) no pokial sa pusti spojka a az potom prida plyn ide pekne... to iste robi pri preradovany v style ze z 3ky do 4ky (plyn na 4.000 ot a do toho sa pusti spojka tak otacky drzzia 4.000 a postupne auto zacina zaberat a otacky klesaju az sa vyrovnaju realnej hodnote. Tiez je to spojka? Pretoze pokial sa prva pustí spojka nie sucasne s plynom tak ide uplne v pohode. Aj pri 1,2,3,4,5,6.st necitit presmykovanie vo vysokych ot. A jazde do kopca. Pokial zatiahnem rucnu a pomaly pustam spojku auto ide zdochnut. Jedna sa o klasicku spojku (nie dvojhmotu). Ďakujem
- Dátum registrácie: 10.02.2017 16:46 Zdieľať na Facebook
