Alfa Romeo 147 , 1,9 jtdm - katalyzator
- Dátum registrácie: 02.05.2013 12:59 Zdieľať na Facebook
Nazdar, pri jazde na dialnici mi na Alfe 147 1,9jtdm 88kw nieco strelilo( zvuk podobny ako ked praskne hadica?) Po tomto alfa stratila vykon po rovine max 80-90km/h do kopca rychlost padala az na 30km/h A za autom kudol cierneho dymu. Proste nocna mora. Ziadna chyba na displeji nenabehla. Presiel som s nou do ciela 220km tak ma aspon Alfina nenechala vysiet pri krajnici, vyfuk plny sadze. Alfa startuje normalne ak pridam plyn vyvali sa cierny dym s pod motora cez flex spojku vyfukoveho potruvia pri katalyzatore vidim unik dymu odtial... Vie niekto poradit co s tym? Podozrenie mam na katalyzator a vstreky oplati sa repas
?, Hadica intercoolera, turba nieje prasknuta, tam problem nieje.
Re: Alfa Romeo 147 , 1,9 jtdm - katalyzator
Máš problém niekde na saní, lepšie hľadaj. Motor má málo vzduchu - preto neťahá, preto dymí, preto sadze vo výfuku.
A preto ti ani diagnostika nič neukázala, lebo diagnostika mechanické závady neukáže. A prasknuté hadice (napríklad) patria do tejto skupiny.
S katalyzátorom to nič nemá.
Veď ono ti aj praskla hadica v horšom prípade to nevydržal medzichladic stlačeného vzduchu.
V servise mi tiez vraveli ze chyba bude niekde v prasknutej hadici, ale prezreli to a usudili ze chyba je vo vstrekoch a ze potom to upchalo katak atd. Tak teda neviem
To bol čo za servis?
Tá rana potom bola z čoho? Niečo prasklo, či to je nejaká hadica, plastové potrubie, medzichladič...
To bol servis kde si všimli že majiteľ nevie koľká bije a cítili vôňu eurových bankoviek...
Pokiaľ nie je vada zjavne viditeľná,majú dve možnosti a obe im preukážu únik aj keby bol ako skovaný.Prvý že použijú smoke generátor dymu ktorým natlakujú vetvu,druhý je pozrieť v diagnostike nesúlad medzi saním (váha) a tlakom preplňovania. Velký rozdiel je samozrejme v cene opravy,a to by som za celým nelogickým výrokom servisu videl viac než vo fatálnej neschopnosti plnohodnotne diagnostikovať problém.
Tak bol to v podstate jediny servis v nemecku, ktory sa mi nato aspon pozrel, ked otvoril mechanik kapotu a sliapol na plyn, cierny dym sa vyvalil s pod motoroveho priestoru, mam pocit ze to slo cez tu flexi spojku vyfukoveho potrubia alebo aspon cast dymu isla odtial. V podstate ma poslal na vrakovisko. Raz uz mi praskla hadica od intercoolera do motora, ale vtedy mi nabehla kontrolka poruchy a auto sa dalo do obmedzeneho rezimu. Teraz mi ziadna kontrolka nenabehla, urcite naj by bolo nejaky prasknuty medzichladic abo nieco podobne
Ked sa ti čmúdi z pod kapoty tak to bude niečo tesne za turbom
Presne tak, suhlasim
Este navyse su mozno v servise sprosti
Najdi si dobreho mechenika alebo chod do autorizaku na diagnostiku problemu (Fiat alebo Alfa)
Ked mas cierny dym tak mas malo vzduchu a vela paliva. Na 99% mas problem medzi turbom a sanim - bud tesnost cize hadice spony cooler - niekde ti unika tlak alebo sa ti rozletelo turbo (to moze byt aj ta rana za jazdy)
Ze mas netesny vyfuk je uz ina a menej podstatna zavada.
- Dátum registrácie: 02.12.2008 13:29
dpf upchaté
- Dátum registrácie: 24.02.2022 20:38 Zdieľať na Facebook
italko, vitaj späť!
