| Autor |
Správa |
RichardC1
Založený: 21 február 2008 Príspevky: 55
Zaslal: Ut 09.02.2010 09:36 Predmet: Aky prevodovy olej 1.4 TDI? |
Zdravim,priatelke chcem vymenit prev.olej v ibize a chcem poradit. Neviem najst presne specifikacie resp.chcem mat istotu ci tam davam spravny aby nenastal problem.
Ma tam byt SAE 75W90,API GL-4 VW 501.50? Je to OK?
Mozem tam dat Castrol TAF-X alebo poznate aj lepsie?
Pripadne mam kupit ORIGINAL v Seate? Vychadza ak sa nemylim este lacnejsie ale o to mi nejde.
Pripadne mate iny tip na olej do tejto prevodovky. Dnesne znackove oleje su kvalitne vsetky,to mi je jasne, ale pocul som ze niektore su viac a niektore ovela menej setrne napr. k synchronom v prevodovkach. V klasickych olejoch sa vyznam dost dobre ale v prevodovych moc prehlad nemam? Co Vy nato? Ide o Ibizu 1.4 TDI,kupovana v roku 2003,ma najazdenych 227000km,kod motora AMF. Slape bezchybne a bol by som rad keby to tak aj zostalo. Diky za tipy. |
| Návrat hore |
mp3turbo
Založený: 09 apríl 2006 Príspevky: 6681
Zaslal: Ut 09.02.2010 10:42 Predmet: |
hovoris uplne perfektne, do tvojej 5kvaltovej prevodovky idu oleje s normou 501.50. Moze byt aj Castrol TAF-X, moze byt aj Valvoline nepamatam si nazov, moze byt aj BP Energear SGX 75w-90, hociktory iny olej co ma 501.50
ak mas original olej v Seate lacnejsi ako Castrol TAF-X teda priblizne 300 korun za liter, tak si kludne kup ten original a hotovo. |
| Návrat hore |
ma3xkopn
Založený: 22 december 2009 Príspevky: 154 Bydlisko: Piestany
| Návrat hore |
dataman
Založený: 12 november 2004 Príspevky: 1264 Bydlisko: NM090
Zaslal: Ut 09.02.2010 10:45 Predmet: |
ahoj, pokiaľ dáš Castrol a má tú normu ktorú potrebuješ, tak je to OK.
Ale viem aj o lacnejšej variante,
BP ENERGEAR SGX 75W90
http://www.rtservis.sk/bp-ener.....-1229.html
Mám ho v Seat Alhambra 6-kvalt 1.9TDi 85kW _________________ Seat Alhambra II 85kW AUY 2004 @ cca 140PS |
| Návrat hore |
RichardC1
Zaslal: Ut 09.02.2010 03:58 Predmet: |
Ok,diky. Este zistim objem a zaobstaram si par litrov. Predpokladam ze 3l budu stacit kedze vsetko odtial asi aj tak nevytecie,predpokladam ze viac ako 85% objemu z toho aj tak nedostanem. V podstate ta prevodovka radi uplne bez problemov odkedy je nova aj v zime ale predsa len cca 230 000km,myslim ze vymena tomu len prospeje, radsej to poriesim preventivne ako zhanat novu prevodovku a montovat ju tam. Hlavne ked clovek vidi ako baby radia,hroza A o celozivotnej naplni si myslim svoje  |
| Návrat hore |
mp3turbo
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:53 Predmet: |
bodaj by vsetci majitelia boli ako ty... vsetko uplne spravne. Mohli by sme zrusit toto forum
3l oleja ti stacia, celozivotny neexistuje. Proste super. |
| Návrat hore |
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra. Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre. Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre. Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
