| Autor |
Správa |
miloshc79
Založený: 17 august 2008 Príspevky: 7
Zaslal: Po 08.02.2010 04:05 Predmet: Akumulátor |
Ahoj lidičky. Potreboval by som poradiť aký má byť akumulátor vo Fiat Punto 1,2 16V rok výroby 2000 , trojdverové . Starý akumulátor tam bol 40Ah ale kamarát tam má 44Ah . Nevieme ktorý je originál a či vlastne aj niektorý z nich je originál. Vopred ďakujem za pomoc. Miloš  |
| Návrat hore |
cubicomp
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 2487
Zaslal: Po 08.02.2010 04:10 Predmet: |
| milos, ked pouzijes funkciu hladat, tak sa dozvies, ze cim vecsi tak tym lepsie, teda ak sa ti tam zmesti. O tomto sa tu viedli dlhocizne diskusie, kde bol tento jasny vysledok. Takze smelo tam daj aj 60Ah ak sa zmesti. Pohladaj si tu diskusiu a budes vediet preco. Dnes stoja baterky s takouto kapacitou par korun a hlavne teraz v zime to neskutocne ocenis. |
| Návrat hore |
SlickVic
Založený: 08 september 2009 Príspevky: 512
| Návrat hore |
9olo2
Založený: 11 január 2010 Príspevky: 36
Zaslal: Po 08.02.2010 04:35 Predmet: |
| ako pise kolega cim silnejsi tym lepsi ale hlavne u dieslov. |
| Návrat hore |
mato12345
Založený: 13 júl 2009 Príspevky: 17
Zaslal: Po 08.02.2010 05:33 Predmet: |
| Das tam iba baterku ktora ma rozmery 175 mm na dlzku a 175 mm na sirku. Takze pohladaj najsilnejsiu s tymito rozmermi alebo si daj zvacsit ten kastlik na baterku a kup aku chces. Na www.club-fiat.com je o tom zvacseni popisane, len pohladaj ak chces |
| Návrat hore |
VOJTO55
Založený: 12 december 2009 Príspevky: 233
Zaslal: Po 08.02.2010 05:41 Predmet: |
miloshc...prepáč mi,ale dávno som sa tak nezasmial...aj žena prišla z kuchyne do obývačky,či sa mi niečo nestalo Alebo si myslel tým presným popisom svojho auta že ti stačí slabší akumulátor,kedže je len TROJdverové...Nič v zlom,nikdy nezvyknem nikoho nejako po.......,len som sa chcel podelit o svoj zážitok ... |
| Návrat hore |
smejo74
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 245
Zaslal: Po 08.02.2010 06:36 Predmet: |
| ja mám tento motor vo fiate bravo a dal som tam 55ah predtým som tam mal 40ku ale zdalo sa mi to slabé predsa len v týchto autách je už dosť elektriky a tak je asi lepšie silnejší akumulátor ,mne tam tá 55 v pohode vošla |
| Návrat hore |
martin cichy
Založený: 26 január 2010 Príspevky: 1209 Bydlisko: ML-HE-MI
Zaslal: Po 08.02.2010 07:30 Predmet: |
| určite tam daj silnejšiu, 55 je vhodnejšia ako 40 |
| Návrat hore |
mhnat
Založený: 12 apríl 2009 Príspevky: 165
Zaslal: Po 08.02.2010 09:42 Predmet: |
| Ó aký múdry čím väčšia a silnejšia tým lepšia. ho*** zabúdate na alternátor a regulátor lebo 44 nemôže dobýjať 60 alebo 72 baterku po čase môže zhorieť regulátor . Takže daj tam čo tam má byť a keď nevieš zavolaj do FIATU povedz im VIN-ko určite Ti povedia . |
| Návrat hore |
sheriff
Založený: 19 november 2009 Príspevky: 226 Bydlisko: Senec
Zaslal: Po 08.02.2010 10:54 Predmet: |
| smejo74 napísal: | | ja mám tento motor vo fiate bravo a dal som tam 55ah predtým som tam mal 40ku ale zdalo sa mi to slabé predsa len v týchto autách je už dosť elektriky a tak je asi lepšie silnejší akumulátor ,mne tam tá 55 v pohode vošla |
no do brava mozno 55 ah vojde ale do punta ani nahodou, uz 45 ah som tam natlacil nasilim, cize bez maleho "tuningu" to do origo kastlika maximalne 45 ah |
| Návrat hore |
sheriff
Zaslal: Po 08.02.2010 10:57 Predmet: |
| mhnat napísal: | | Ó aký múdry čím väčšia a silnejšia tým lepšia. ho*** zabúdate na alternátor a regulátor lebo 44 nemôže dobýjať 60 alebo 72 baterku po čase môže zhorieť regulátor . Takže daj tam čo tam má byť a keď nevieš zavolaj do FIATU povedz im VIN-ko určite Ti povedia . |
nič ti nezhorí, nerozširuj poplašné správy a navyše aj vymyslené, však počkaj dojde mp3turbo a on ti to vysvetlí ako je to so silnejšími akumulátormi |
| Návrat hore |
mp3turbo
Založený: 09 apríl 2006 Príspevky: 6681
Zaslal: Po 08.02.2010 11:11 Predmet: |
jezisi kriste... uz je to tu zas. Zhorene alternatory, vybuchnute regulatory, pokrivene karoserie...
http://forum.autobazar.eu/aku-.....t4685.html
citat, vzdelavat sa, NEUMRIET SPROSTY !!! |
| Návrat hore |
bobektt
Založený: 01 február 2009 Príspevky: 13 Bydlisko: TT
Zaslal: Ut 09.02.2010 12:03 Predmet: |
| mp3turbo napísal: | > Ó aký múdry čím väčšia a silnejšia tým lepšia. ho*** zabúdate
sa uz nerozculuj - este vela prispevkov bude o tom ako tento... ako si pisal alternator len doplni len to co start a spotrebice spapaju kym motor nenaskoci aj to jedno ci tam bude 10 alebo 120Ah |
| Návrat hore |
lumog
Založený: 04 apríl 2008 Príspevky: 18
Zaslal: Ut 09.02.2010 07:49 Predmet: |
| Ja som dal 42Ah a pripajam sa k...... mp3turbo....... |
| Návrat hore |
cubicomp
Zaslal: Ut 09.02.2010 08:03 Predmet: |
| mhnat napísal: | | Ó aký múdry čím väčšia a silnejšia tým lepšia. ho*** zabúdate na alternátor a regulátor lebo 44 nemôže dobýjať 60 alebo 72 baterku po čase môže zhorieť regulátor |
radsej hamovat ako banovat  |
| Návrat hore |
