Ako zistim ze je zle ulozenie tlmica?
- Dátum registrácie: 19.10.2008 16:59 Zdieľať na Facebook
Dakujem za odpovede vopred ...
- Dátum registrácie: 22.01.2009 15:50
- Dátum registrácie: 01.10.2007 12:02 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 15.08.2007 21:54 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.09.2011 13:17
Ake auto ? Toledo I alebo II alebo III ? Alebo ,alebo
Ktorá náprava ?
Ak zdvihneš,rameno sa pohybuje vždy iba dole,nikdy som za celý život inak,Vždy a na každom.Ovisne váhou,pohyb zastaví vlastne samotný tlmič.
Ak dovolí ručným pridvihovaním ramena väčší volný pohyb,je predsa vidieť kde sa ten pohyb deje,to predsa nikto iný nedokáže posúdiť ako človek pri aute.
To skôr niekto od klávesnice uhádne pri defekte či to bude ventilček alebo kliniec
Ktorá náprava ?
- Dátum registrácie: 04.10.2012 19:46 Zdieľať na Facebook
Zneužijem túto tému.
Auto: Octavia I pred fl
Pri prejazde nerovnosťami (zvlnená cesta, retartér a pod.) mi klepe predná náprava a občas to trochu cítiť aj vo volante. Auto bolo aj na dviháku a povedal som mechanikovi, že nech hodí očko aj na nápravu a povedal, že nejaké vôle v čapoch nie sú. Napadlo mi, či by to mohlo byť tým uložením tlmičov. Robí to aj keď idem po rovnej ceste a auto akoby "rozhádžem" (idem rovno a volantom robím z prava do ľava, akoby som išiel rýchly slalom pomedzi kuželky), tak tiež počuť to buchanie a trošku to cítiť aj vo volante. Zvuk to nie je veľmi kovový, niečo podobné som mal na druhom aute, kde to robili tyčky stabilizátora, ale tu mi mechanik nepovedal, že by boli zlé.
A taktiež sa chcem opýtať, či pri tlmiči má byť takáto (foto) medzera od karosérie - cca 5mm. Keď je auto na dviháku, tak to samozrejme klesne až na doraz.
Ďakujem za odpovede.
[img]http://t2.pixhost.org/thumbs/5181/18800940_tlmic.jpg[/img]
PS: snáď to je OK, že sa pýtam na Octaviu v Peugeot fóre :D
nie, nema tam byt taka medzera. Ako sam pises, ze ked auto stoji na gumach, tak je to hentak a ked je na zdvihaku, tak medzera zmizne. Cize tam je vola. V tej medzere ma byt taka gumova manzeta, lebo tlmic sa pri toceni volantom toci tiez a nie len okolo svojej osi, ale trochu aj do stran. Mozes si to skusit, vytoc gumy uplne do strany a uvidis, ze medzera sa na jednej strane zmensi alebo na druhej zvacsi. No a ked tam nemas gumu, tak ti to buchoce.
Ale nic tragicke to nie je, lebo auto mas cely cas polozene na kolesach, tak je to zatazene.
Aha asi takto by to mohlo vyzerat spravne:
