Ako zistiť ohnutý ventil.
- Dátum registrácie: 03.04.2010 19:04 Zdieľať na Facebook
Čáute. Stala sa mi super vec na mojom legendárnom pežote 405, 1.8TD, 66KW.
Pri rozbehu som omylom hodil trojku a auto zhaslo na rýchlosti. Naštartoval som a zase zhaslo. Kedže to bolo bez akýkoľvek sprievodných javov, nenapadlo ma že by prdol rozvod. Tak som znova naštartoval a zase zhaslo. Myslel som si že padá nafta. No lenže som stál v ceste a vytvoril prekážku, tak som zase natočil.. a pod plynom auto potiahol na kraj. Vtedy už dymylo.. a hrkotalo.. a zhaslo nadobro. Otvoril som kapotu a pod deklom som videl voľný rozvodový remen. Doma rozobral a remen roztrhnutý. Dal som dole víko ventilov a je zlomená vačka, stredový "domek".. (neviem presný názov). Viem zohnať náhradnú vačku .. atd. Len by som rád vedel či nie je ohnutý niektorý ventil. Neviete mi poradiť ako by som to zistil bez toho aby som dal dole hlavu? SOm laik, trochu zručný, s autom sa mi ťažko lúči, kedže slúžilo presne na to na čo ho potrebujem. Kamoš mi poradil že mám kompresorom fúkať do otvorov na žhaviče a ked cez niektorý ventil bude fučať do sania alebo výfuku tak je v prdeli. Môže to tak fungovať?.. alebo nejaký iný nápad? Po vybratí vačky sú všetky ventily v jednej výške. To auto stálo menej ako hociktorý bicykel, ale... spravilo roboty hodne a teraz chýba ako oblička Tak ak by mi dal šancu, ja by som mu ešte dal šancu.
1)Mercedes w140 500SEL
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
- Dátum registrácie: 24.12.2014 20:44 Zdieľať na Facebook
Aby vačka pretrhla mostík a zlomila sa,musí byť stret ventilu a piestu a to končí zle.Ako ti už pedro radí...hladaj hlavu,cenu to má nulovú.Dokonca motor tu bol a perfekný (ZX 1,9TD) a šiel do šrotu,nik nedal ani stovku a bol vyskušatelný len auto bolo CZ tak šlo do zberu.Ten motor bol v desiatkach motorizácií,to nemôže byť problém,navyše cena nulová
Som myslel ze skusim zohnat cele auto vo farbe alebo aspon podobnej farbe, no a na "mobile.de"...našlo DVA dieselové. Z toho jeden kombi. Škoda ze tých áut uz nebude. Pohodlne autičko.
No...co sa tyka mojho...tak skusim nahodit druhhu vacku. Sice sa tych motorov este da zohnať, ale je to mačka v mechu. Skôr by som dal spraviť hlavu ako cely motor kupovat. Tak uvidim a dam vediet. Dakujem zatial
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
https://auto.bazos.sk/inzerat/64250315/ ... 405-td.php
https://auto.bazos.sk/inzerat/64179441/Peugeot-405.php
https://auto.bazos.sk/inzerat/64135029/ ... -dieli.php
https://auto.bazos.sk/inzerat/64045414/ ... 05-srd.php
https://auto.bazos.sk/inzerat/63765104/Peugeot-405.php
VinicP napísal:Som myslel ze skusim zohnat cele auto vo farbe alebo aspon podobnej farbe, no a na "mobile.de"...našlo DVA dieselové. Z toho jeden kombi. Škoda ze tých áut uz nebude. Pohodlne autičko.
Hlavu robiť nedávaj,to je cesta do pekla v prípade motora kde je komôrková hlava a celý motor nemá hodnotu a je zohnatelný.Náklady na dobre urobenú hlavu od A po Z z novými skrutkami,tesnením,rozvodmi,vačkovicou a ešte treba zohnať mostík vačkovice čo sa osobitne nepredáva a nikto ho z hlavy osobitne nedá,no ja som poslednú takúto hlavu riešil a celková cena presahovala cenu motora dva razy,ale cesta späť už nie je.Hlava odíde na kompletku a príde prvá pálka,to nikdy ťa nik nezavolá že ...pane pozor to pôjde do zlých čísiel lebo treba nové komôrky atd atd
No. Vec sa ma takto. Prisiel kamos. Kompresorom sme natlakovali komory a zistili ze nikde nič nefuci - ventily tesnia. Nahodili druhu vačku..pretočili..išlo...doskladali..naštartovali ..IDE. Bez rozdielu. IDe. Dakujem všetkým zúčastneným ... dakujem mame..pežotu..Miteranovi...Namiesto karu, zapijame narodeniny. Dakujem za auto co vydrží zaobchadzanie hodne dereša (nevymenil som rozvody). Dakujem prispievajucim.
Este jedna vec - ohnutý ventil - sa da zistit tak, ze kompresorom fuknete do zhavičov ..a ak vsetko tesni..nie je zohnuty. ;) Funguje to
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
2)GOLF 4, 1.9PD
3)Range rover L322
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 84 neregistrovaných
