Ako odstrániť z nádrže LPG ?
- Dátum registrácie: 19.09.2008 21:55 Zdieľať na Facebook
zdravím všetkých potrebujem poradiť ako sa dá zo staršieho auta na LPG odstrániť nádrž v ktorej je asi tri štvrtiny plynu ? môžem svojpomocne odskrutkovať trubku a čakať až to vyfučí ? je to velmi nebezpečné ?
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
Re: Ako odstrániť z nádrže LPG ?
že existuje na to špecialny kompresor na to prečerpavanie LPGsmejo74 napísal:zdravím všetkých potrebujem poradiť ako sa dá zo staršieho auta na LPG odstrániť nádrž v ktorej je asi tri štvrtiny plynu ? môžem svojpomocne odskrutkovať trubku a čakať až to vyfučí ? je to velmi nebezpečné ?
lacike radsej bud ticho, nez zavalis somarinu nabuduce
http://www.probugas.sk/stranka/49_fyzikalne-vlastnosti
pardon, z 1kila LPG = cca 500 litrov plynnej fazy opravujem...to su cca 2 litre LPG, ja nato spravim tak 25km
- Dátum registrácie: 14.08.2010 21:18 Zdieľať na Facebook
Aj ked by si sa snazil to vyjazdit trocha tam vzdy zostane.Ak chces vypustit LPG z nadrze najjednoduchsie je to spravit tak ze uzavres rucny uzatvaraci ventil na multifunkcnom ventile a rozumne zacnes povolovat prirubu multifunkcneho ventilu.
Zvycajne je to na siestich skrutkach (imbus 4-ka).Aby si mal lepsi pristup k nim bude potrebne urcite odpojit konektor ukazovatela stavu v nadrzi a dat dolu cievku elektromagneticku ventilu,ktory uzatvara privod LPG pri vypnuti zapalovania.
Potom mas idealny pristup k skrutkam na prirube.Uvedom si vsak aky je stale tlak v nadrzi (je tam pretlak,aby LPG bolo v kvapalnom stave).Povoluj to s citom a s rozumom a do kriza ako ked dotahujes koleso na aute,stacia dve pootacky racnou a ides na druhu skrutku.
Ten moment prekvapenia, ked zacne fucat LPG je naozaj ohromny,to nie je ziadna 2l flasa od Coca Coly ked ju potrases a otvoris ...
Samozrejma treba to robit na volnom priestranstve a v okoli 10 m aby neboli kanalizacne vstupy,zdroje vznietenia a podobne,ale to urcite vies ... LPG je tazsie ako vzduch,cize sa plazi po zemi.
No a urcite by som si dal nejake rukavice a ochranne okuliare.
Ak si mal na mysli svojpomocne odskrutkovat trubku privodu LPG od plniaceho hrdla do nadrze resp. k multifunkcnemu ventilu tak to odpustis len tlak co je v spominam vetve (ten tam bude aj ked uzavres rucny uzatvaraci ventil).
Ty kokso robíte z toho kovbojku . Na jednom voze som mal napúšťací ventil spojený s tankovacou koncovkou hadicou z autogenu. Na pumpe Slovnaft v Kremnici syn chcel silou mocou dať full nádrž a hadica praskla. Z nádrže striekalo pod auto kvapalné LPG , stojan tlačil tiež čo to dalo. Celá pumpa bola v momente prázdna , (mal som vybrať kasu). No čo ?? zastaviť stojan vybrať z kufra 17ku klúč, zavreť ventil. Potom som už len nadával mladému do somárov že vypustil 20l plynu pánubohu do okien . A žiadne ochranné prostriedky som nemal , ani len rukavice . Bol som v krátkych gaťoch a ked som to hned na pumpe opravoval válal som sa pekne pod autom.plyn neplyn. Ked zadávatel tú nádrž nevie vypustiť nech mi ju predá za rozumnú cenu, ja si s ňou už nejako poradím.
ja ti tú nádrž darujem aj z plynom len si to prídi vymontovaťoco13 napísal:Ty kokso robíte z toho kovbojku . Na jednom voze som mal napúšťací ventil spojený s tankovacou koncovkou hadicou z autogenu. Na pumpe Slovnaft v Kremnici syn chcel silou mocou dať full nádrž a hadica praskla. Z nádrže striekalo pod auto kvapalné LPG , stojan tlačil tiež čo to dalo. Celá pumpa bola v momente prázdna , (mal som vybrať kasu). No čo ?? zastaviť stojan vybrať z kufra 17ku klúč, zavreť ventil. Potom som už len nadával mladému do somárov že vypustil 20l plynu pánubohu do okien . A žiadne ochranné prostriedky som nemal , ani len rukavice . Bol som v krátkych gaťoch a ked som to hned na pumpe opravoval válal som sa pekne pod autom.plyn neplyn. Ked zadávatel tú nádrž nevie vypustiť nech mi ju predá za rozumnú cenu, ja si s ňou už nejako poradím.
- Dátum registrácie: 21.10.2008 08:43 Zdieľať na Facebook
Acon napisal: Kvapalný LPG je nehorlavý, takže to jednoducho vypusti do nejakého vedra alebo sudu a nechaj odpariť, alebo zakri aby odparovanie nebolo rýchle a eventuálne to naleješ do inej nádrže. Nádobu nezatváraj n atecno, lebo LPG sa odparovaním rozpína...
Acon,Acon.A nie je to nahodou tak ze plyn je kvapalny preto lebo je stlaceny?A ze vraj vypust to do vedra,to ako vodu? Prepac ale dlho som sa tak nezasmial :
- Dátum registrácie: 29.10.2011 18:09 Zdieľať na Facebook
