A4 2.0 TDI stráca vodu
- Dátum registrácie: 22.08.2013 21:51 Zdieľať na Facebook
A4 B7 2.0 TDI 103kw 8V BPW. Mám taký problém že auto ked jazdím dialnicu dlhú trasu tak asi po 100 km mi pípne hladina kvapaliny a voda sa niekde tlakuje. Keď otvorím viečko tak vysyčí voda a zmizne znej a stále musím dačo doliať akoby sa voda nechladila. Ale čudné je to že to robí len ked jazdím dlhú trasu ked idem DE-SK 1300 km dolejem niekedy aj 2-3 litre a ked idem do kopca tak mi aj teplota motora dvíha musím ibrať nohu z plynu a klesne a ide dalej ale keď jazdím krátke trasy mesto a pod mimo obce tak ani deco nezožerie. Bude to tesnenie pod hlavou alebo može byť aj iný problém ? Ďakujem za rady
Auto ide pekne bez problémov len stráca vodu aj kedy zapíípa hladina voda tam len senzor pípa ked zmením napríklad rýchlosť zo 160 na 100 tak začne pípať ale aj 200-300 km dalej prejdem na tom potom si urobím pauzu otvorím viečko dolejem vodu a možem ísť dalej lebo voda tam je len sa tlakuje a senzor zapípa že nie je. A ked otvorím tak sa z nej vyparí vyjde vzduch torchu klesne hladina tak dolejem po max a idem dalej. Tam iný problém není len mna zaujíma kde je ten problém že toto robí. Nie som si istý že to bude tesnenie
Tebe pipne voda a ides veselo dalej este 200-300km......? neblazni, kolko vody si do toho auta uz nalial? biely dym ti nejde z vyfuku? urob test na CO v chladiacej sustave ako ti napisal mhlavaty a pohnes sa dalej, ak ti tlakuje tak by ti po otvoreni mala hladina stupnut si myslim, plyny sa ti hromadia pod vickom a tlacia hladinu vody dole, ten najvacsi tlak ujde cez vicko nadoby
Ano voda mi pipne najprv ked to robilo prvy krat som zastavil hned pozrel vodu a vsetko ok len z nej ubudlo. Trz uz viem ze mozem prejst kludne 200 300 km dalej ona sama prestabe pipat. Ja tomu nerozumiem proste idem na dialnicu a po 100 az 200 km mi pipne prvy krat zastav otvorim viecko ano robi sa tam tlak tak pomaly otvorim vysyci vzduch vodu nadvihne a potom klesne dole namiesto vzduchu. A tym padom dolejem kolko ubudlo. Cize moze byt ze zavzdusnuje vodu a tlakuje sa dole. A ked idem po dialnici vkuse napr. 160 a znizim rychlost na 100 tak mi zacne pipat ale hned ako nahle zvysim rychlost naspet na 160 prestane pipat a nic sa nedeje. Proste nechapem tomu preto prejdem dalsich 300km a skontrolujem kolko ubudlo vody. Uz tam mam len cistu destilovanu lebo dokopy za 10 tisic km som dosila asi 10l. Ale toto robi len na dialnici ked jazdim dlhu trasu lebo ked robim behacky po meste nic ani dcl neubudne ani nepipne senzor. Akoby vodu iba pri dlhsej jazde neochladzuje tak sa zphrieva a vyparuje cez nadobku lebo tam to sycalo. Motor mi nepride ze zere vodu len sa voda prehrieva a vyparuje a niekde zavzdusnuje lebp ju tlakuje dole preto mi pipne senzor lebo voda z nadobky sa ntlakuje dole a senzor pipne ze nie je voda ale ako nahle otvorim nadobku voda naspet vyjde do nadobky. Tak kde je problem ? To podla mna neni tesnenie.
Tymto sposobom sa ti hludne moze skrutit hlava, hoc koli banalite ako je chybne viecko na expanzke, co stoji drobne. Preto nechapem-e, ze s tym jazdis dlhodobo, kde cena za opravu sa potom moze pohybovat cez 1000€. A priom staci skontrolovat zmes, ci tam je CO, otlakovat system, vylucit vymennik atd...
Ale zjavne neni s tvojej strany potreba riesit problem.
Aspon si mohol pozriet, ked je motor studeny do tej expanzky, ci tam je vidno daky povlak...
na tych motoroch praskaju hlavy
16V je lepsi - tam nepraskaju hlavy, tam su len ine problemy...
Ja jazdím preto lebo na výber nemám a musel som kvoli práci a nebol čas na servis. V najbližšej dobre sa to bude riešiť len som chcel približne vedieť čo treba skontrolovať alebo do čo bude treba vymeniť aby som prichystal sa na to kolko to bude stáť. Motor ide jak stále bez chybičky tak žiadne valce ani kluka nič sa nechytá ved to robí len na dialnici aj to len nahreje a ja ju odtlakujem a je všetko v poho. Trz jaztdím mesto nie dialnice a žiadne pípanie žiadne strácanie vody rozumieš ? Auto má problém len pri dlhej ceste ked je auto v prevázke dlhú dobu ako napr. jazda dialnicou
