6,5J disk na 215-ku gumu
Zdravím páni
Chcem sa spýtať na váš názor ohľadom jednej veci. Už dlhší čas mám v rodine Mondeo MKIV 2012, 2.0 Tdci, kde som mal od kúpy obuté disky 7jx17 a gumy 215/50R17. Môj otec si kúpil nedávno totožné Mondeo akurát kombi (viac miesta na náradie a materiál) a jedna z vecí, čo ma udivila je, že auto má disky 6,5Jx16 a na nich obuté gumy 215/55R16. Aj v TP to má tak zapísané, ako najmenšie možné kolesá. Stretli ste sa už niekedy s tým, že výrobca predpisuje na pomerne úzke disky tak široké gumy ? Lebo sú tam obuté klasické gumy, bez zosilnenej bočnice alebo ochrany ráfika a sú to fakt riadne balóny, ktoré hodne degradujú jazdné vlastnosti toho auta. Pri ostrejšej zákrute v menšej rýchlosti sa ten disk doslova vtlačí do tej gumy a nie je to moc príjemné za jazdy. Nemali tam byť na 215-ky gumy aspoň 7J disky nech to nejak normálne jazdí a drží na ceste v zákrute ????
Re: 6,5J disk na 215-ku gumu
Pozrel som si veľky TP od svojho auta ,
a tam v kolonke č.41 Rozmer a druh pneumatik, je napísané:
215/60 R 16 95 V
v ďalšej kolonke č.42 Rozmer diskov na náprave ,je napísané :
6 1/2 J x 16 ET 41
Podotýkam,že moje auto nie je Ford.
215/60 R 16 95 V
6 1/2 J x 16 ET 41
Na Ford Galaxy mam pre 215 R16 tiez zapisane 6.5J, pre 225 R17 je 7J a pre 235 R18 je 8J
dreeevo : je to v poriadku. Sú autá čo majú aj 225 na 6,5J. Tak ak to má zapísané v TP nerieš a jazdi.
Technicky je to úplne v poriadku.
Neviem ako si došiel k tomuto tvrdeniu:
„Pri ostrejšej zákrute v menšej rýchlosti sa ten disk doslova vtlačí do tej gumy a nie je to moc príjemné za jazdy. Nemali tam byť na 215-ky gumy aspoň 7J disky nech to nejak normálne jazdí a drží na ceste v zákrute ????“
To si ležal na kapote a pozeral si ako sa disk vtláča do pneumatiky??? Z technického hľadiska je to nezmysel. A pneumatiky s 55% profilom by akože mali zásadne zhoršovať jazdné vlastnosti auta ?? To jazdíš trvale na Nurburgringu, že potrebuješ mať obuté pneumatiky s 35 – 40% profilovou výškou ?
Ja sám nám letné aj zimné 205 mm pneumatiky obuté na diskoch so šírkou 6“ a ani iné už nechcem, pretože už sa mi nestáva, že by som oškrel hliníkový disk pri neopatrnom priblížení sa k vysokému obrubníku, všetko zachytí pneumatika. A to nemám žiadne také pneumatiky s tou gumou naviac pri pätke, akože ochranou disku.
No a tiež mi to trocha prispieva k pohodliu jazdy, pretože keď je pätka pneumatiky viac vnútri, tak bok pneumatiky má lepšiu možnosť trochu prepružiť, voči situácii keď je pätka v zákryte s bokom pneumatiky.
A k tomu čo napísal FERO 321: je to presne tak, napr. audiny majú bežne od výroby 225 mm pneumatiky obuté na 6,5" diskoch
Nejazdí sa s tým Nurburgring, bože chráň, ale tie gumy sa pri plne naloženom aute nesprávajú zrovna najlepšie.
Ide o to, že keď tam boli nahodené kolesá z môjho auta tak sa to chovalo úplne ináč na ceste a pritom medzi 215/55R16 a 215/50R17 nie je tak brutálny rozdiel vo výške profilu.
Tak áno, rozdiel vo výške boku pneumatiky aj v celkovom priemere kolesa je minimálny, preto by sa dalo očakávať že ani chovanie auta by sa zásadne nemalo meniť.
Ak je to naozaj tak ako píšeš, ja mám pre to také vysvetlenie, že každé auto má svoj optimálny rozmer pneumatiky a iné rozmery, či už väčšie alebo menšie, mu už tak nesedia. Vysledoval som takéto voľačo minimálne na 4 mojich rôznych autách a naozaj bolo cítiť zmenu správania sa podvozku smerom k horšiemu, ak tam boli iné ako optimálne pneumatiky.
Ja mám Peugeot 5008 čo je auto asi v tvojej váhovej kategórii a mám obuté gumy 215 55R16 na diskoch 6,5j 16 ET 29 a je to v pohode.Profil gumy dostatočný aj keď tvrdší ako na predošlom aute.
na 6,5 som mal 195ky, najmensie co tam oficialne ide dat. tam este profil pneu nesiel do lichobeznika.
Ja mám na mk4 vo veľkom to tiež 215 na 6,5 disk ale ja tam mám 18 tky čo mám tiež zapisane
Ja som mal tiež na krátku dobu nahodené 18-ky (235/40R18) ale keďže jazdím v Žiline a po Liptove, kde sú cesty neskutočne rozbité, tak po cca 2 týždňoch som menil za 17-ky lebo to bolo utrpenie na tom jazdiť, ale auto sedelo na ceste ako prilepené škoda
ford mal odjakziva tenke disky.ja som raz mal na 195/55R15 disk 7J a hned to aj malo sirsie kolesa a nesuchalo disk o obrubnik.treba k tomu aj kupit gumy take co maju na to bocnicu nie gumy typu balony.
no ford mal v ponuke origo disky ktore vyzeraju rovnako a maju aj 6.5J 7J 7.5J a zaroven aj udaje ET maju ine.lebo sirsi disk siel rovnako dnu aj vonku.tie najsirsie disky mali vybavy titanium z vyroby.titanium S maju R18 R19 su este sirsie.bezne 2.0 tdci dostalo R17 6.5J.
len ford galaxy vycnieval je nieco ako vw.disky mali a mozno este maju inu stredovu dieru ako vw a boli sirsie ako na bezne fordy.
A ktora generacia Galaxy? Lebo pre tu co je subezne s Mondeom MK4 som rozmery pisal a zda sa, ze su rovnake ako pre Mondeo…
Okrem toho pasuju aj disky z Mondea, to mam odskusane.. Dokonca mam zimne gumy obute na diskoch z Mondea MK3 a sedi vsetko. Jedine co v tejto generaci S-max MK1/Galaxy MK3 je ine oproti Mondeu je hrubka srobov.. 12 vs 10mm myslim.. Merat to nejdem.
Dovolím si drobnú pripomienku ohľadne tých kolových skrutiek (matíc).
Pokiaľ sú na aute štifty M10 a chcel by niekto použiť fordové plechové disky s väčšími dierami (na M12), tak doporučujem použiť buď originálne Ford matice na hliníkové disky (majú väčší
priemer) alebo nejaké iné matice s väčším priemerom kužeľa.
Pokiaľ by sa totiž tie plechové disky s dierami na M12 štifty upevnili pôvodnými Ford maticami M10 na plechové disky, hrozí že sa kolesá "vyvlečú" cez matice a auto skončí na bruchu.
Inak sú tie disky vzájomne zameniteľné, prípadne s miernou odchýlkou ET.
možno len treba skontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách, to môže spôsobiť veľké rozdiely v jazdných vlastnostiach jednotlivých šírok a profilov
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
