2,5 TDI V6 - nestartuje po vymene pal. filtra
- Dátum registrácie: 19.10.2009 16:46 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.03.2009 15:12 Zdieľať na Facebook
Skús dať nový pal. filter, najlepššie nejaký lepššiej značky nie nejakú Čínu,Taiwan a pod. Mne sa to stalo na Audi po výmene filtra auto chvíľu išlo a potom skapalo, nedalo sa naštartovať, len točilo. Skrátka ťahalo niekde vzduch a celý systém sa zavzdušňoval. Dal som druhý pal. filter zn.Mann a auto jazdí bez problémov.
- Dátum registrácie: 14.08.2013 09:56 Zdieľať na Facebook
no nestartovalo ti to preto, lebo si to zavzdusnil pri vymene filtra...predpokladam, ze do noveho si naftu nenalial az po vrch, resp. nalial ale aj tak sa ti to zavzdusnilo, preto to nechcelo naskocit.......nakoniec si to startol eterom a auto startovalo v priebehu dna, no ked dlhsie postalo, tak uz nie...zavzdusnuje sa ti to....som si isty, ze si bud nevymenil na filtri novu gumicku, pripadne si ju vymenou poskodil a preto odtial taha vzduch
- Dátum registrácie: 11.06.2009 19:59 Zdieľať na Facebook
2,5 v6
mam passata tiez sa zavzdusnuje pri vymene filtra povolim na jednej strane motora palivove trubky a tocim,on sa nakoniec rozbehne.Neviem ci bol stasny napad startovat V6 eterom.Eskapaska sa povoluje ale mas tam taky vrchnacik s ktoreho ti ide nafta do cerpadla a v nom je ta gumicka.Popripade este dotiahni odzdusnovak na filtri.
panove-len taka otazocka,odkial beriete ze pri vymene filtra treba doliat novy fiklter s naftou???ked sa to naleje,nebude to filtrovana nafta ani len nahodou.Na odvzusnovanie existuje "pripravok,ktory treba namontovat na cerpadlo /ak je VP44/.Ten ventil/termostat vlastne/ sa da kupit do 5€ a nie za 7 na bazosi.Samozrejme filter musi byt znackovy a nie nejaky smejd.
Re: 2,5 v6
nechapem co si to napisal...ja idem na benzinku, cvrknem do cistej flase od ukoriek nafty a pri vymene filtra ju nalejem do filotra...cistu naftu...avelmak napísal: panove-len taka otazocka,odkial beriete ze pri vymene filtra treba doliat novy fiklter s naftou???ked sa to naleje,nebude to filtrovana nafta ani len nahodou.
